Tengo dos tostadoras una con Mac y otra con window, es imposible usar Roast time 3 o 4 , pierde confección o no conecta , y no y hay soporte en español, el archivo que indican que hay que borrar no existe en la librería con muestran en los ejemplo
rm -rf ~/Library/Application\ Support/RoasTime/deps. , no y hay solución , es increíble tendré que comprar un ordenador con window , no está bien esto .
hola pudiste solucionar tu problema de conexión. a mi me pasa igual, no conecta con mi Mac
The Bullets are a bit finicky when it comes to USB connections.
It is important to use a proper cable and also adhering to the proper order when switching on.
Some rules:
• Ensure that you use the right MAC version (Intel X66 vs. the ARM version for M processors)
• USB cable, short (≤ 1–1.5 m), well shielded
• No hubs, docks or monitor ports
• Connect directly to the Mac, always use the same port
• Mac connected to power supply, sleep mode and energy saving mode off
• Sequence: Turn on Bullet → wait → start RoastTime → connect
• Keep USB cables separate from mains/power cables
Conclusion: Most connection problems are not software bugs, but USB issues.
Hola Laura! Tengo R2 Pro y mac y funciona sin problema. Usando RT 4. Que configuración tienen tu mac?
Usa siempre cable USB o USB-C de calidad
Hola yo tengo una macpro y la forma que me trabaja es conectando los dos terminales del usb y la mac y el otro siempre esta conectado a la allio, yo abro la aplicacion de roast time y cuando el programa habre desconecto el usb detras de el allio y pronto lo conecto y esto siempre funciona sin problema.
